[O1] Hamulce - sucho, a coś czasami pyknie jak abs
  • tanriv
    • 24
    pstrykacz, jeszcze 800tys i może wymienią Ci na nową
  • krzysiek13
    • 1155
    Dopadł mnie w końcu jakiś skomplikowany problem :twisted:
    Gdy hamuję w miarę spokojnie wszystko jest jak w zegarku, jednak gdy depnę w hamulec dosyć mocno na suchej drodze, czuję na pedale jakby pracę abs'u, a w zasadzie pojedyncze puknięcie. Od razu nie przesądzam, że to abs, ale tak najprościej to opisać, bo czuć to tylko na pedale, na niczym innym. Tarcze, klocki, czujniki, koła - posprawdzałem już dokładnie. Jedynie zawieszenie jest w opłakanym stanie, przednie koło ma już lekki luz przód-tył. Moje pytanie brzmi: czy jest możliwe, aby przez rozklekotane zawieszenie załączał się na ułamek sekundy abs, a jeśli nie to gdzie szukać przyczyny? Pomysły mi się kończą :x
    Octavia
    • roLLo
      • 1063
      Według mnie ten luz właśnie jakby imituje te chwilowe działanie ABS'u. Mogę się mylić w razie coś proszę sprostować.
      Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
      Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
      • JanuszSz
        • 2835
        Padnięte amortyzatory.Koło nie trzyma się jezdni i przy uderzeniu uruchamia ABS.
        • krzysiek13
          • 1155
          JanuszSz, problem w tym, że na równym też. O wybojach to ja nawet nie mówię :lol:
          Zwracam jeszcze raz uwagę na to, że jest to pojedyncze pyknięcie na pedale :idea:
          Octavia
          • JanuszSz
            • 2835
            Równe,czy nie podłoże,a Mcperson i tylny zawias cały czas pracuje,a przez padnięty amor koło nie jest dociskane do podłoża.Nie potrzeba wybojów,aby koło było podbijane do góry.
            A tak nawiasem,to Wy macie równe drogi :?:
            Chyba jedyny region w PL.
            • krzysiek13
              • 1155
              Zamieszczone przez JanuszSz
              Toś mnie trochę uspokoił zobaczę po remoncie zawiechy. Tylko dlaczego jeden raz puknie?
              Bez przesady, w każdym mieście jest gdzieś jakiś gładki kawałek :P wystarczy dobrze poszukać
              Octavia
              • roLLo
                • 1063
                Dlatego raz że amor przy hamowaniu pokonuje ten luz jaki występuje i zapiera się o coś tam i dlatego tylko 1 puknięcie jest. Tak mi się wydaje.
